Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ejemplo con fp ai-110 y fp1000
hola amigos de ni mi pregunta es la sgt
                                                               tengo unos modulos fp 1000 y fp ai 110 y quiero usarlos con labview  6 alguien puede darme un ejemplo o decirme como hacerlo soy novato y seria un gran empuje su colaboracion gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.554 Vistas
Hola pt100, que bueno que estas iniciando tu camino con LabVIEW. Dado que estas empezando yo te recomendaría que empezaras a trabajar con la versión actual de LabVIEW que es la versión 8.2, dado que hay mas ejemplos y hay mas código disponible. Además de esto a partir de la Versión 8, se incluye el Project, lo cual facilita mucho el uso de Fieldpoints.
En la siguiente pagina viene un ejemplo para usar el modulo que tienes
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2819
También en labview puedes encontrar ejemplos en Help Find examples.
Vas a necesitar el Fieldpoint Explorer versión 3.
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/F6B2BA037DE6800986256C670054D93D
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.552 Vistas
GRACIAS POR TU AYUDA BENJAMIN SEGUIRE TU CONCEJO
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.545 Vistas
