el 06-19-2019 07:16 PM
Buenas tardes
estoy buscando un ejemplo para realizar un programa en labview para controlar varios sensores con la Daq 6008
saludos
el 06-20-2019 04:06 PM
Hola Islas11,
¿Qué clase de sensores quieres leer? ¿Son señales digitales o análogas? ¿Qué es lo que quieres medir?
Si entras a LabVIEW, puedes encontrar algunos ejemplos siguiendo los siguientes pasos:
En la tab de Help, sigues el siguiente camino:
Help >> Find Examples >> Task >> Hardware Input and Output >> DAQmx
A partir de aquí, puedes escoger "Analog Input" o "Digital Input" según tu sensor y buscar el ejemplo que más se acomode a tu aplicación.
Si sigues los pasos y no encuentras la carpeta de "DAQmx", muy probablemente no tienes instalado el driver. Te dejo el link para su descarga en dado caso:
Sólo ten cuidado con la compatibilidad de LabVIEW y Windows con el driver.
Espero haberte ayudado! 🙂
el 06-29-2019 08:09 AM
Hola buenos dias
es un sensor de presion y lo quiero leer con una señal analoga
si encontre algo muy bueno muchas gracias
