Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
error 4800 - Sound
Hola, estoy probando .vi de adquisición de sonido mediante un micrófono en mi computadora; al probar el .vi aveces  aparece el error 4800 y aveces simplemente se traba.
No se que es lo que pueda causar estos errores.
Ya chequé los controladores de la tarjeta de sonido y están bien, ya hice pruebas en windows con el micrófono y las bocinas y todo parece estar bien.
Támbien ya instalé DirectX9. No se si falte otro controlador para que se pueda trabajar con Labview.
Gracias por su ayuda.
Anexo el .vi
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.542 Vistas
Hola Darlica10, Sigues con el problema?, estos errores se presentan cuando sucede algo mas? Tienes abierta otra aplicación que utilice el micrófono, o algún otro VI? Probaste usar el ejemplo que viene en Help>>Find Examples>>Continuous Sound Input?Tienes mas de una tarjeta de sonido? Con el Sound Recorder de Windows no tienes problemas?Que sistema operativo tienes?
Yo corri tu programa sin ningun problema en mi computadora.
Saludos
Mensaje editado por BeCeGa
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.489 Vistas
Hola, Gracias por contestar a mi problema, desinstale el driver de mi tarjeta de sonido, y lo volvi a instalar, y ahora ya funciona el programa .vi.
Realmente no se cual haya sido el inconveniente.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.483 Vistas
