Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
extraer parte de una cadena de caracteres en labwindows
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos, cómo puedo hacer lo siguiente?:
Tengo una string ---> char mensaje[512];
Que contiene una cadena --> mensaje="B0245:0020";
Pues ¿cómo hago para obtener los números '0245' y '0020' por separado?
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.360 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Slizer
Esto no puedo probarlo ahora pero debería funcionar:
Scan (mensaje + 1, "%d[x]%d", &num1, &num2);
Puedes mirar a la ayuda en línea para la Formatting & I/O Library, mirando a los ejemplos del comando Scan: hay uno que precisamente se ocupa de extraer un número de una cadena puesto después de un texto. Por otro lado, la [x] indica que hay un separador entre los números, que viene descartato automaticamente.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.358 Vistas
