Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
guardar datos en un archivó txt
hola a toda la comunidad NI, tengo un problema que no he podido resolver, estoy realizando el monitoreo y control de una temperatura usando el sensor LM35 y guardando los datos en un archivo de texto, he logrado poner un botón para que guarde los datos en el txt , pero e problema es que guarda demasiados datos, lo que quiero es que me guarde cada segundo o minuto, encontré una forma de como hacerlo lo malo es que me tengo que deshacer del botón que me permite guarda los datos cuando lo desee.
me podrían ayudar.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.217 Vistas
Quiza puedes hacer una combinacion de un Elapsed Time y el switch para guardar los datos al archivo. Similar a:
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.160 Vistas
