Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
imaq firewire
buen día mi nombre es ramón
mi problema escon una camara firewirwe
al instalar el software de la liga ([link removed]), si se detecta la cámara en el mesurement y en el vision bulder pero cuando quiero tomar una imagen en labview (snap) la imagen se muestra de color blanco y la imagen no aparece ¿a que se debe esto?, la imagen y la cámara esta correcta ya que cuando capturo la imagen usando el grab si se muestra la imagen.
gracias y espero una muy pronta respuesta....
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.404 Vistas
Ramon, ya tengo rato de no usar el driver de adquisicion para firewire, pero segun recuerdo hay una opcion en una de las ventanas de configuracion que dice algo como "Skip First Frame" o algo similar. Asegurate de que esta marcado (habilitado).
En algunas camaras firewire, sobre todo las que no son diseniadas para vision industrial por lo general el primer cuadro que envian es pura basura --- basura para efectos de vision, trae otra informacion por ahi --- y por esa razon en el driver se implemento esa opcion para gente que queria usar sobre todo webcams. Cuando haces un grab no ves este problema porque no alcanzas quizas a percibir el primer cuadro que se envia... pero un snap como es un solo cuadro ahi si lo ves.
No he usado el nuevo driver asi que quizas esta informacion ya no aplique para ti. Pero intentalo, es probable que funcione.
Nestor
Mensaje 2 de 3
3.386 Vistas
bingo. problema resuelto.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.380 Vistas
