Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
introducir valores desde una base de datos en Diadem para mostrar una gráfica
Me gustaría saber en Labview, la forma de pasar una columna de valores tomados de una tabla de una base de datos, a un report de Diadem, para representar dichos valores en función del tiempo en una gráfica.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.234 Vistas
Hola Aristoy
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Te anexo unas ligas que explican el uso de las bases de datos en Diadem de tal manera que puedas introducir los datos y anexarlos directo al reporte.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/60786875B7C1131A86256C080052324C?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/BE7516227A58376786256F0100372C67?OpenDocument
Espero esta información te sea de ayuda.
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.207 Vistas
¿Cómo puedo introducir valores tipo TimeStamp en el eje de las X en un report de Diadem, desde Labview? El objetivo es introducir valores en el eje Y, y en el X la fecha de toma de esos valores. Pero el problema que tengo es que me corta el TimeStamp cuando tengo un guión (-), una coma (,), un punto (.), etc... y lo mismo ocurre si tengo valores como 0,5674 ó 0.3452.
Adjunto un print de la vista del Diagrama de Bloques de cómo paso los datos a Diadem.
Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.179 Vistas
