Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
lectura de valores
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Estoy tomando unas medidas en LabVIEW mediante el DAQ Assistant. Un USB-6008 está conectado a una tarjeta NMA en una MICRA M, conectada a su vez a un torquímetro que mide valores de par. De la tarjeta NMA sale una señal 4-20 mA. El problema es que al graficar los datos, LabVIEW solo lee los valores de fuerza de signo positivo. Alguien sabe cuál podría ser el problema y como se podría solucionar para obtener también los valores negativos?
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 7
2.562 Vistas
Como configurate la DAQ? Estás usando VIexpress o la API de DAQ? Puedes subir el VI que usas para las medidas? Es un poco dificil encontrar errores sin tener el código original.
-Andrés
Projektingenieur
Restbust, Simulations and HiL development
Custom Device Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 7
2.554 Vistas
Hola,
Adjunto aquí dos imágenes.
Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 7
2.543 Vistas
Hey,
Primero: Pon un delay en el el While-loop, no es aconsejable tener un while-loop así, en tu caso la medida misma debería ser suficiente para evitar problemas, pero mejor estar seguros. 1ms deberia bastar.
Después: Puedes intentar graficar los datos puros que salen del asistente y ver si los datos están ahí? Y una foto del los datos que salen actualemente en el indicador también sería útil.
Projektingenieur
0 kudos
Mensaje 4 de 7
2.528 Vistas
Hola,
En la primera foto la gráfica da los valores adecuados, que es cuando estoy haciendo un par positivo.
El problema está cuando el par es negativo (segunda foto), no reconoce los datos y se queda en 0.
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 7
2.479 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema martin365
Puedes subir el VI aquí?
Que valores de los 4-20 mA corresponden a los valores negativos?
Projektingenieur
0 kudos
Mensaje 6 de 7
2.468 Vistas
Ya lo he solucionado. El problema era que el valor 0 en el display correspondía con el valor 4 mA, por lo que no me media por debajo de eso.
Muchas gracias!!
0 kudos
Mensaje 7 de 7
2.464 Vistas
