Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
librerias
hola tengo instaladas dos tarjetas pcis y el daq mx pero en el labview 8.5 no me aparecen las librerias. Que puedo hacer. Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.857 Vistas
Que tal Eiza;
Un par de preguntas ¿Qué versiones de LabVIEW y DAQmx tienes instaladas? y también ¿En qué orden las instalaste? Porque es necesario instalar primero LabVIEw y después DAQmx para que queden ligadas las librerías a tu versión de LabVIEW.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
Mensaje 2 de 4
3.851 Vistas
hola  primeramente gracias, la verdad es que si que esta primero instalado el labview 8.5 y despues el daqmx 7.4 pero no consigo ver nada.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.831 Vistas
Hola Eiza,
en primer lugar, he de decirte que si eres tan escueto en tus explicaciones no vamos a poder ayudarte. Creo que lo que no consigues ver es la paleta de funciones de DAQmx en el diagrama de bloques de LabVIEW. El problema es que DAQmx 7.4 es muy antiguo para esa versión de LabVIEW.
Como puedes ver en el readme, es compatible con LabVIEW 8.5. Instálala y reinicia el ordenador. En ese momento encontrarás la paleta.
Un saludo.
Jesus
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.811 Vistas
