Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
manejo de la libreria mpusbapi.dll para controlar un pic 18f4450
saludos
estoy intentando realizar una comunicacion usb bulk entre un pic 18f4450 y labview mediante la libreria de microchip mpusbapi.dll ya logre que haya la comunicacion (con un ejemplo que encontre en un foro de electronica) pero despues de unos segundos que esta funcionando deja de leer los datos que envia el PIC y tampoco manda nada.
deja adjunto el proyecto.
0 kudos
Mensaje 1 de 8
6.723 Vistas
hola rodolfo.
Puedes subir tu programa en la version 2010 de LabVIEW, para poder ver el codigo.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 8
6.719 Vistas
aqui esta en la version 2010
0 kudos
Mensaje 3 de 8
6.709 Vistas
Saludos rodolfoandres7…,
Sin conocer muy bien las necesidades de tu aplicación, modifiqué un poco tu VI aplicando sólo algunas Best Practices básicas que pueden a detectar errores.
¿Podrías probarlo?
Quedo al pendiente, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 8
6.696 Vistas
gracias por tu respuesta pero lo puede poner en labview 2013 para que pueda probarlo
0 kudos
Mensaje 5 de 8
6.687 Vistas
Claro.
Saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 6 de 8
6.659 Vistas
ya probe el vi que me mandaste y funciona bien cuando los pines del pic no estan conectados a nada el error ocurre cuando en los pines 2 al 5 (que estan configurados como entradas analogicas) recibe algun voltaje.
te dejo un ejemplo del funcionamiento
0 kudos
Mensaje 7 de 8
6.653 Vistas
Pudiste resolverlo? Como lo hiciste? Gracias.
0 kudos
Mensaje 8 de 8
2.887 Vistas
