Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
necesito saber como graficar dos señales con controles numericos
hola necesito ayuda ya que estoy haciendo un simulado de adquisicion de señal de sensor de temperatura y quiero que dos señales se puedan visualizar en una grafica xy pero cuando inserto las 2 señales a la grafica no visuaizo nada agradeceria su ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.432 Vistas
Buenas Trades Marquez86,
Con respecto a tu pregunta, esto se pudede dar por varios casos, puede suceder que tienes tus dos señales una en X y la otra en Y y por la sincronía entre ambas no puedes ver nada, si tienes tus dos señales y las tienes una en X y una en Y no significa que tendrás dos señales en tu gráfica.
Te recomendaría usar el XY Graph Express VI para que te familiarices con la gráfica, y así puedas obtener los plots que estás buscando.
Ahora, si lo que quieres es mostrar dos señales distitnas en un mismo Waveform Graph o Waveform Chart te recomendaría usar Merge Signals VI, con el cual tomas cuantas señales quieras y de ahí conectar directamente a la gráfica y te saldrán todas las señales que metiste al Merge Signals.
Espero que algo de esto te ayude, si no comprendí que era lo que pregutnabas estaré revisando este Foro por cualquier cosa.
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
Mensaje 2 de 4
5.409 Vistas
Estimados,
Por favor quisiera saber como graficar varias señales en diferentes Waveform Graph y Waveform Chart. Cada una en su respectivo Waveform Graph o Waveform Chart.
Agradecería su respuesta
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.073 Vistas
Hola, te sugiero que acudes a la ayuda en línea y los ejemplos del LabVIEW para sacar informaciones tan generales.
Por ejemplo, en un vi pon un graph indicator en el panel frontal, presiona Ctrl+H para visualizar el context help sobre el indicador y dale click en Detailed Help: con esto se abre la página de la ayuda en línea con una descripción completa del instrumentor y links a muchos ejemplos.
Alternativamente puedes buscar un ejemplo con el buscador que se abre con el menu Help >> Find Examples...
El LV viene con un montón de documentación y ejemplos que puedes mirar sin esperar que alguien the conteste en el foro.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.061 Vistas
