el 02-16-2010 12:57 PM
ESTOY CONFIGURANDO EL PC TOUCH DE NI TPC-2106, PERO QUIERO CONECTARLO DIRECTAMENTE A LA TARJETA DE ADQUISICION DE NI USB 6009. NOSE SI ES POSIBLE.... O CONECTARLO CON LABVIEW O SIGNAL EXPRESS ,PERO QUISIERA AHORRARME UN LAPTOP O DESKTOP....GRACIAS.
el
02-16-2010
02:32 PM
- fecha de última edición
01-02-2025
04:11 PM
por
Content Cleaner
Hola
Para trabajar dispositivos DAQ con la TPC se utilize el driver DAQmx Base. En tu caso espec[ifico la TPC 2106 es compatible con los dispositivos 6008, 6009, 6501, 9211A, 9215A, 9233, 9234, por lo que si podrás conectar directamente tu tarjeta. Te anexo unas ligas que te serán de utilidad:
NI-DAQmx Base 3.3
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1343/lang/en
NI-DAQmx Base 3.3 Readme
https://download.ni.com/support/softlib/multifunction_daq/nidaqmxbase/3.3/Windows/readme.htm
Saludos
el 02-18-2010 11:03 AM
muchas gracias por la atencion prestada, pero tengo una duda con respecto al daq mx base 3.2 y 3.3 ,,, lo que pasa es que la touch tpc 2106 tiene un disco duro muy pequeño y ademas de eso lo intente instar desde una memoria usb , pero dice que el ejecutable no es compatible con windows ce 4.2
muchas gracias...
mi proposito es conectar la usb ni 6009 al tpc 2106 y visualizar unas señales...
