Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ni-visa driver power state failure
Estimados,
Instale Labview 13 correctamente en mi notebook HP (gráficos GEFORCE)  con Windows 10.
Al instalar el driver NI-VISA  el sistema ya no arranca luego de reiniciar da el conocido error DRIVER POWER STATE FAILURE. Consigo iniciar en modo a prueba de fallos, pero no desinstalar el driver de NI-VISA.  La única opción para solucionar el problema es restaurando el sistema, pero si vuelvo a instalar el driver la falla se repite.
Probé con diferentes versiones del driver, ya sea en 32 o 64 bit. He buscado mucho y no encuentro que este problema esté documentado.
Alguien pasó por lo mismo? Alguna solución?
Desde ya muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.955 Vistas
Hola mscasso,
Espero estés muy bien. Después de revisar el problema que me comentas me gustaría saber que versión del driver estás intentando instalar, y también qué versión de LabVIEW tienes instalada actualmente en tu computadora. Para poder recomendarte la mejor versión para tu configuración actual.
Saludos y quedo al pendiente de tu respuesta.
Guillermo O.
National Instruments México
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.941 Vistas
Hola Guillermo, gracias por tu respuesta.
Estoy utilizando Labview 2013 y la versión 15.5 de NI-VISA en una notebook HP con windows 10. Saludos,
Mariano.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.938 Vistas
Hola mscasso,
Disculpa la tardanza. Estuve investigando y no encontré casos similares de este tipo de problemas. ¿Es la primera vez que intentas instalar los drivers de VISA o ya habías hecho alguna instalación previa?
Suena muy extraño que incluso después de hacer una restauración de fábrica de tu computadora, el problema siga ocurriendo.
¿En la instalación de LabVIEW no tuviste ningún problema?
Estuve investigando la compatibilidad en las versiones del software que estás trabajando, y no deberías de tener ningún problema por compatibilidad.
¿Estás realizando la instalación de todos los programas desde una cuenta de administrador?
¿Después de instalar LabVIEW, reinicias el equipo y después instalas NI VISA?
Quedo al pendiente de estas respuestas para poder seguir apoyándote.
Saludos y buenas tardes.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.891 Vistas
