Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ploblema en string control siguiente fila
¡Resuelto!
Ir a solución
hola amigos.
Estoy desarrollando un pequeño proyecto y me he topado con un inconveniente.
En un  string control  quiero que cuando llegue a 30 letras automáticamente salte a la siguiente fila.
el VI que subí hace exactamente eso pero... cuando escribo por ejemplo  20 letras  y le doy ENTER la siguiente fila solo me deja  escribir 10 letras y luego salta a la siguiente fila. como puedo hacer para evitar esto?.
lo ideal es que si  escribo menos de los 30 permitido en una fila y le doy ENTER, la siguiente fila me debería dejar escribir las 30 letras.
gracias.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.884 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Victorfasanando
Hola Victorfasanando,
Modifiqué tu código de la siguiente manera y obtuve resultados positivos. Espero te sea de utilidad:
Un saludo!
Mensaje 2 de 3
2.813 Vistas
Es exactamente lo que me faltó para terminar. muchas gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.798 Vistas
