Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con windows 7 y USB
¡Resuelto!
Ir a solución
holas gracias por la oportunidad de compatrtir con ustedes mis inquietudes
tengo instalado windows 7
y ya tengo instalado el labview 8.6
ahora corro un programa, listo esta midiendo un instrumento con una GPIB-USB
en el instante en que esta midiendo yo introdusco mi usb (memoria) para bajar o copiar algo no pasa nada pero cuando la retiro osea la espulso o simplemente la quito del PC el programa para porque e desconectado la usb-gpib que no es asi solo retire  la memoria que estaba usando y asi pasa siempre que corro un programa y quiero colocar una memorio usb
este errror se puede corregir o simplemente me paso otra vez para windows XP
por que estoy cansado de que si un programa de labview se esta ejecutando no puedo colocar usb por que desconecta la USB-GPIB que esta midiendo y asi todas la USB de national instrumen. gracias
Julian Andres Angel Jimenez
Fìsico
Aficionado al LabView Colombia
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.271 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema julangel
Hola,
Windows 7 es sólo oficialmente el apoyo de LabVIEW 2009 o más tarde. Usted puede intentar actualizar el controlador para la nueva, pero la mejor es la actualización de LabVIEW o volver a una versión anterior de Windows.
Cordiales Saludos,
Abel
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.257 Vistas
