Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
protocolo TCP
hola, buenos días o noches.tengo una duda con respecto a la comunicación entre un arduino y labview. estoy realizando un proyecto de monitorio y control, el programa ocupando el protocolo TCP,  en el cual monitorio la temperatura y humedad en una maquina industrial ocupando el sensor dht11 por medio de Ethernet Shield. y asta el momento no he tenido errores con el programa de arduino y el programa de bloques de labview hablando de monitorio, lo que estoy haciendo mal es la parte de control, no encontrado ni un ejemplo o algo que me ayude a controlar en el encendido de un motor y una luz indicadora y al mismo tiempo tiene que observarse en el panel frontal de labview. espero que me puedan ayudar, dejare mis archivos para que los puedan revisar y apoyarme de alguna maneara.https://drive.google.com/drive/folders/1vAe_XNxQIZpN-QkF9gpYXpyzneI0ODJq?usp=sharing
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.039 Vistas
