Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
reseteo del write measurement file
Buenos días,
Estoy utilizando una DAQ y registro datos con el Write measurement en un fichero lvm.
Has aquí bien.
Lo que quiero es sobreescribir el fichero existente y lo consigo perfectamente. Pero solo se sobreescribe si la prueba la realizo una vez. Si la hago seguida me adjunta los valores. Creo que es por que hay que "cerrar" el fichero o resetear el write measurement.
Lo que se me ha ocurrico es resetearlo cuando la iteración es 0, pero pierdo algunos valores iniciales.
Hay alguna otra forma de resetearlo o poder cerrar el fichero creado para que no de este problema?.
Adjunto imagen con la solucion optada.
Gracias.
Saludos.
Jon.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.290 Vistas
Hola Jon,
Si lo que quieres es que se reescriba el archivo que generas con el Write to Measurement File cada vez que el While Loop se ejecuta, te recomiendo conectar una constante True al Reset de la función. Adjunto un ejemplo muy sencillo:
Un saludo,
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.270 Vistas
Buenos días,
Esa solución ya la había intentado pero no me guardaba bien los valores.
Gracias por la respuesta.
Saludos.
Jon.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.264 Vistas
