el 05-22-2008 11:24 AM
el 05-22-2008 11:56 AM
Hola Magina los sensores más comunes que puedes utilizar son o termopares o un lm35.
El LM35 es un componente muy fácil de utilizar pero te da un rango de temperatura de 100 grados. En este cada incremento de un grado es un incremento de 10mv.
Para utilizar los termopares si vas a necesitar un poco mas de acondicionamiento. Aquí necesitarías un LM35 para poder tomar la temperatura ambiente, un amplificador para amplificar la señal y ya linealizarla en LabVIEW.
La USB-6008 tiene una resolución de 12-bit y un rango mínimo de +/-1 volt. La USB-6009 tiene 14-bit de resolución con un mínimo de rango de +/- 1 volt. Esto da una resolución de 480 y 122 microvolts, respectivamente. La respuesta estimada de los diferentes tipos de termopares puede obtenerse de la tabla de termopares de NIST.
Los tipos más comunes de termopares tienen la siguiente respuesta:
Tipo K: 41 microVolts por grado Celsius
Tipo J: 56 microVolts por grado Celsius
Tipo T: 52 microVolts por grado Celsius
Por lo tanto la USB-6009 solo puede medir cambios de aproximadamente 2-3 grados Celsius dependiendo del tipo de termopar que esté utilizando, con la 6008 vas a ver menos cambios.. Una mejor alternativa para medida de termopares es la USB-9211, ya que está diseñada específicamente para tomar medidas de termopares. Ahora aquí es donde entra el Amplificador puedes amplificar la señal del termopar para pasarla después a la tarjeta, para poder ver mejor todo.
Este foro tambien te puede ser de interes:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=5502#M5502
Saludos
el 05-22-2008 12:17 PM
el 05-22-2008 01:01 PM
Hay dos opciones
Utiliza el modo diferencial la entrada analogica uno y dale poder extermo al LM35
el 05-23-2008 02:41 AM
el 05-23-2008 11:15 AM
Hola Magina:
05-23-2008 11:44 AM - editado 05-23-2008 11:45 AM
el 05-27-2008 09:07 AM
el 05-29-2008 01:30 PM
Tengo entendido que la salida del LM35 si que es lineal con la temperatura no?
Se cumple ºC= lectura(mV)*100
O me equivoco?
Un saludo!
el 05-29-2008 01:32 PM
Hola Magina el lm35 si es lineal, yo creo que Rodrigo se referia a los termopares.
Saludos
