Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
tarjeta de video y programa en labview
saludos al foro...
tengo dos monitores conectados a una PC con windows 7, y un programa en labview 2011, y quisiera que el programa en labview se ejecutara en uno de los monitores al encender la PC, pero que no sea en el monitor donde sale el escritorio. ejecutar el programa al iniciar windows lo puedo hacer pero no puedo lograr que se ejecute en el monitor donde no aparece el escritorio de windows sin la necesidad de arrastrar la ventana de programa en labview hacia el otro monitor.
si alquien sabe como realizar esta configuracion se lo agradeceria...
de antemanos gracias...
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.327 Vistas
Saludos vicbit,
Gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments, puedes utilizar un nodo de propiedades para especificar en qué monitor deseas que se abra tu panel frontal, te comparto un link que explica esta propiedad:
Front Panel Window:Monitor Property:
zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/lvprop/vi_fp_window_monitor/
Código de Ejemplo:
Es importante que ejecutes este nodo de propiedad al inicio de tu VI.
Quedo al pendiente en caso de cualquier duda, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
Mensaje 2 de 5
5.311 Vistas
gracias DavidPrrs. probaré
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.307 Vistas
Recuerda que es necesario cambiar la clase del Property Node a VI, puedes hacerlo dando un clic derecho sobre el Property Node y navegando por las siguientes opciones:
Select Class >> VI Server >> VI >> VI
Por otra parte la propiedad está en:
Front Panel Window >> Monitor
Quedo al pendiente, saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.304 Vistas
 Hola, buenas tardes, me gustaría saber que tarjeta de video recomiendan que tenga una computadora para correr Labview de manera más eficiente, por favor.
De antemano muchas gracias.
Saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.134 Vistas
