Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
tengo el siguiente error -1967362038
Estoy tratando de conectar shared variables tipo network published. Al momento de correr el programa en el computador, que simula un hmi, las variables no se actualizan. Cuando pincho el boton STOP. Tengo el siguiente error. Error - 1967362038 occured at open variable Possible reason: IAK_SHARED: (Hex 0x8ABC700A) Not found.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.603 Vistas
Perdon aqui va adjunto mi programa
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.596 Vistas
Hola,
    Revisa si esto soluciona tu problema how to fix error: -1967362038, IAK_SHARED: (Hex 0x8ABC700A) Not found.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.593 Vistas
Hola Luis sabes que ya resolví mi problema. Solo tenía que agregarle a mi While una demora de 10ms para poder adquirir las señales de las shared variables. Pero de todas formas gracias por responder a mi solicitud.
Saludos
Sebastian Fernández Parra
Field App Engineer
Mensaje 4 de 4
3.578 Vistas
