Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
visualizar multiples archivos
buenas, yo nuevamente pidiendo ayuda Emoticono feliz
resulta que estoy realizando otra aplicacion en labview y estoy aproblemado, pues no logro abrir varios archivos ( por ej.6) para poder visualizarlos en una grafica ( los 6 a la vez) uno despues del otro.
No se si existira alguna manera de poder realizar lo que estoy pidiendo
ante mano muchas gracias.
jose.le
Labview 8.5
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.316 Vistas
Hola,
Que tipo de archivo estas intentando abrir? Podrias explicar mejor?
Te envio un enlace que explica como abrir ejexutables con el LabVIEW.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=387550&requireLogin=False
Cualquer duda por favor me contacte.
Cordiales Saludos.
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.293 Vistas
gracias por ayudar.
Pero resulta que lo que estaba preguntando se referia a poder visualizar en una misma grafica tres señales a la vez, tal como muestra un dibujo anexado mas abajo.
Ojala pueda tener una respuesta favorable
saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.282 Vistas
Hola,
Para visualizar en un mismo gráfico tres señales a la vez debes adicionar un gráfico e después debes canbiar el tamaño de los "Plots" del gráfico.
Te envio imágenes que muestran como hacer esto. Para visualizar más "Plots" es solo aumentar la cantidad de los "Plots".
Envio también un enlace que explica como cambiar por programación los "Plots" y otras propriedades del gráfico. Con esto puedes cambiar cosas como la color del "Plots" o el nombre de los ejes con el programa en funcionamiento.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/14C5B1B5AE60B42086256BF3006D2366?OpenDocument
Se tienes cualquer duda por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Luciano Borges
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.270 Vistas
