Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Comparação de graficos
Resolvido!
Ir para a solução
Prezados, boa tarde
Estou desenvolvendo uma aplicação no LabVIEW 2011, onde estou necessitando comparar dois gráficos gerados na minha aquisição. Existe alguma função ou módulo para comparar dois gráficos ou a função gerada pelo gráfico?
Os gráficos estou colocando em anexo.
Desde já agradeço pela atenção.
Atenciosamente
Kleber
Baixar tudo
Mensagem 1 de 5
61.784Exibições
Solução
Aceita pelo autor do tópico kleberslima
Bom dia, Kleber. Tudo bem?
Então existe o Build Array que está localizada na paleta do diagrama de blocos. Em Programming >> Array >> Build Array. Isso depende de como está sendo analisado os teus dados.
Caso tenha qualquer outra dúvida, entre em contato por e-mail, fórum ou telefone.
Atenciosamente.
Erick Yamamoto
Application Engineer
National Instruments Brazil
Visite a nossa comunidade em PORTUGUÊS!!!
Certified-LabVIEW-Associate-Dev Smiley face
Mensagem 2 de 5
61.778Exibições
Olá Kleber,
No caso você gostaria de comparar ponto a ponto, ou seja , verificar se os gráficos são idênticos?
Se for esse o caso, você pode simplesmente usar a função de igualdade e mudar o modo de comparação para Compare Aggregates, clicando
com o botão direito na função e escolhendo Compare mode>>Compare Aggregates. Nesse caso se seu dado for do tipo waveform, antes você
terá que desmontar o dado para comparar. Se for do tipo array você poderá comparar diretamente.
Cordialmente,
Plínio Costa
Application Engineering
Plínio Costa
Senior Techinical Support Engineer
Mensagem 3 de 5
61.752Exibições
Olá novamente Kleber,
Eu encontrei um outro exemplo que talvez caiba melhor no que você está querendo. Esse exemplo faz a comparação usando um envelope em torno do sinal de referência. De uma olhada no VI em anexo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Cordialmente,
Plínio Costa
Plínio Costa
Mensagem 4 de 5
61.750Exibições
Erick e Plinio
Obrigado pelas respostas. Vou realizar alguns testes com as sugestões de vocês.
Att,
Kleber
Mensagem 5 de 5
61.744Exibições
