Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Device SVL sound and vibration
Bom Dia,
Temos aqui um software da NI (NIMAX e Sound and Vibration) para medição e analise de ruído em transformadores, porém estou com problema para adicionar os módulos de medição onde são conectados os microfones, quando abro a guia de device and interfaces na árvore do NIMAX para fazer fazer o reconhecimento dos módulos ele não reconhece e tem uma opção para add network device que está com um *amarelo onde clico nele e não permite adicionar dipositivo é como se estivesse faltando alguma liberação no software alguma ativação necessária alem do Serial number que vem no CD de instalação. estou usando uma versão de 2014. segue arquivos com imagem em anexo.
Att,
Baixar tudo
Mensagem 1 de 2
3.164Exibições
Verifique se os driver dos módulos de medição estão instalados. O seu NIMAX não reconheceu os módulos muito provavelmente pois os drivers não estão instalados.
Segundo ponto, se os módulos estão instalados em um taguet RT (cRIO, PXI-RT e afins) eles aparecerão no "Remote Systems" , o Network Devices deve ser usado para equipamento e dispositivos/equipamentos que estejam na sua rede de dados, por exemplo fontes com tcp/ip, multímetros com tcp/ip e outros.
Por ultimo no módulo no "License Manager"  você consegue verificar se sua versão está autorizada.
Mensagem 2 de 2
2.860Exibições
