Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Dicas de programacao em LabVIEW
Boa Tarde ,
Gostaria de saber qual o procedimento para se realizar a resposta em frequencia deste sistema, injetando uma onda senoidal e aquisitando sua resposta.
O bloco que utilizei não esta realizando (Freqeuncy Response) . Gostaria muito de saber o motivo pelo qual não é possivel realizar a plotagem do grafico de fase e ganho.  O VI compila perfeitamente porem nao é posivel a visualização dos graficos de modulo e fase.
Se possivel , por favor indicar o erro .
Muito obrigado
Mensagem 11 de 13
27.861Exibições
Olá boa noite, gostaria de saber se alguém pode me ajudar, estou fazendo um programa e estou usando progress bar, o programa consiste em pegar uma determinada quantidade de passos por um tempo e mostrar a obtenção disso por meio de um progress bar, porém o próprio usuário deve dizer de onde ele quer que a progresse bar comece a mostrar até onde ela deve mostrar infelizmente já tentei de tudo e nada faz funcionar alguém tem alguma ideia? Grata
Mensagem 12 de 13
26.350Exibições
Fortes e Wenita,
Por favor para mantermos o forum organizado criem um novo post para questão de vocês (caso ela ainda não exista), assim mais usuários podem visualizar sua dúvida e ajuda-los!
Aqui alguns links que podem ajuda-los:
Fortes:
https://www.ni.com/en/forms/engineers-guide-accurate-sensor-measurements.html
Monitore os clusters de erro de seu VI e verifique se não há nada errado acontecendo! O VI Simple error handler pode ajuda-lo:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/vi-lib/utility/error-llb/simple-error-hand...
Wenita:
Separei alguns exemplos que podem inspira-la mesmo não se tratando da mesma aplicação:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Creating-Progress-Bars-in-LabVIEW/ta-p/3996217
https://forums.ni.com/t5/Archive-TKB/Updating-Status-Bar-for-your-code/ta-p/3507542
Para mais busque em: ni.com/examples
Atenciosamente,
Obrigada!
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
Mensagem 13 de 13
25.988Exibições
