Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Identificar e Transferir numero par e impar de um vetor para outro
Boa noite galera.
Meu problema é o seguinte:
Objetivo: Preencher um vetor (entrada 3) com qualquer valor, em seguida identificar quais são os numeros pares e impares e transferi-los para seus respectivos vetores. No caso da imagem, no vetor par iria aparecer 36, 40, 2 e 20. E no vetor impar os valores 3, 39 e 11.
É um problema simples e bobo para muitos, porém não consegui resolve-lo, trata-se de um desafio do professor e a única dica que recebi é que irá usar a array "INSET INTO ARRAY", porém não consegui entender como essa array funciona. Qualquer ajuda seria bem vinda pra poder dar alguma luz.
Desde já agradeço.
Imagem: vetor.PNG
Mensagem 1 de 5
23.360Exibições
Array seria como um fileira de valores ou dados. Podemos criar array de diversos tipos de dados.
Cada valor terá sua posição numerada dentro dos aray, por exemplo, na sua Entrada 3
3 está na posição 0 do array
39 está na posição 1 do array
11 está na posição 2 do array
e assim por diante...
Nesse desafio, que seu professor propôs, você deverá pensar em uma lógica de teste para verificação do valor ser par ou não.
Depois inserir o valor em um array especifico para valores pares e valores impares.
INSERT INTO ARRAY
Nessa função você deve espeficiar qual array irá receber o dado (campo n-dim array).
especificar qual a posição onde o valor será inserido.
O array final com o valor inserido será retornado no parâmetro output array.
Caso você esteja tendo problemas com sua programação coloque seu diagrama de blocos aqui e podemos analisar um solução.
Mensagem 2 de 5
23.341Exibições
Montei um exemplo utilizando build array para poder ajudar no desenvolvimento do seu programa.
Mensagem 3 de 5
23.340Exibições
Algo assim:
Mensagem 4 de 5
23.319Exibições
Desculpa pela demora da resposta, mas consegui resolver com a ajuda de vcs. Obrigado pela ajuda :D.
Mensagem 5 de 5
23.306Exibições
