Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Leitura e escrita de um array de strings através do rslinx opc
Boas!
Estou a efectuar uma comunicação entre um plc da rockwell e o labview, em que o meio de comunicação é através do OPC RSLINX.
No entanto necessito de efecutar a leitura e escrita de um array de strings, as quais não estou a conseguir efectuar o bound. O binding está a ser efectuado através do Shared Variable Engine. Não tenho problemas a efectuar o bound de outras variáveis.Será que alguem me pode dar uma ajudinha?
Obrigado
Mensagem 1 de 3
30.108Exibições
Olá Predoantao,
Você já verificou a sintaxe da variável?
Entendemos que seguindo as instruções no link abaixo deve funcionar.
http://www.ni.com/white-paper/4626/en/
Atenciosamente,
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
Mensagem 2 de 3
29.980Exibições
Olá Abel,
Pontualmente consegui resolver o problema estabelecendo comunicação através de datasocket, efectuando a abertura de posição a posição, no entanto, o tamanho do array ja vai bastante grande e a abertura da comunicação fica lenta, perdendo muito tempo no arranque da aplicação só para efectuar a abertura dos datasokets. Voltando ao assunto anterior, não utilizamos industrial automation, em anexo envio as configurações e o metodo utilizado para estabelecer a comuicação com o opc e labview, agradecia se pude-se dar uma olhadela.
 Muito obrigado.
Mensagem 3 de 3
29.653Exibições
