Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Quero fazer um gráfico de tendência
Olá uso o labview2011 gostaria de fazer um gráfico de tendência apartir de uma amplitude medida em datas aleatórias, gostaria que meu gráfico apresentado com a data da medição no eixo x e a amplitude coletada no eixo y independente do número de coletas
abraço
Mensagem 1 de 24
36.601Exibições
Olá Atmen,
Os dados que você possui já contém as informações de tempo? Se sim, quando você entrar com os dados no Waveform Graph ou Chart ele mostrará o tempo no eixo X, como você deseja (caso ele mostre apenas o tempo relativo, clicando com o botão direito no eixo X e escolhendo a opção formatting você pode mudar para tempo absoluto)
No caso da linha de tendência, na paleta Signal processing>>Point by point>>Fitting, você encontra VIs que podem te ajudar na geração de tendência.
Cordialmente,
Plínio Costa
Senior Techinical Support Engineer
National Instruments Brazil
Mensagem 2 de 24
36.594Exibições
Os dados que estou coletando é um Dynamic Data, acho que não vem com a data
sobre o gráfico quando entro no menu de formatação e comloco absolut date ele volta sozinho para o que estava(não sei porque)
agora no menu point by point tem algumas opções mais como coloco esses dados no gráfico
Vou explicar um pouco melhor
tenho um sinal analógico e de vez enquando, o operador clica em um botão esse botão tem a função de guardar instantaneamente o valor de amplitude e a data que foi guardado colocando em algum arquivo e depoois de feito isso algumas vezes quero consultar esses valores e as datas aí ele teria que abrir esse arquivo onde os dados estariam armazenados e abrir todos de uma vez no gráfico como em uma tendência
mais mesmo assim muito obrigado pela atenção
Mensagem 3 de 24
36.588Exibições
Você está usando o DAQ Assistant, certo? Você pode usar a função Convert from Dynamic Data, com essa função você pode converter os dados em Waveform ou em um array 2D com o canal Y e o canal X. Nesses dois casos você terá acesso aos dados de tempo.
Para eu poder entender melhor e ver o que você já desenvolveu até o momento. Você poderia me enviar seu código?
Cordialmente,
Plínio Costa
Mensagem 4 de 24
36.585Exibições
Estou coletando os dados de um DAQ mesmo porem fiz um programinha apenas para tentar fazer esta parte e com ele uso o gerador de sinais
Mensagem 5 de 24
36.580Exibições
Ok,
Eu fiz um pequeno exemplo com Linear Fit usando como dados dois canais em um array 2D (tempo e amplitude).
Espero de te ajude a começar. Sinta-se à vontade em perguntar se você não entender algo.
Cordialmente,
Plínio Costa
Mensagem 6 de 24
36.578Exibições
Não consegui abrir está dando um erro de versão putz desculpe o meu é 2010 me enganei
abraço
Mensagem 7 de 24
36.574Exibições
Segue o VI na versão 2010
Plínio Costa
Mensagem 8 de 24
36.562Exibições
Pl[inio muito obrigado pela orientação porem ainda estou com algumas dificuldades não sei se estou fazendo certo parece que está pegando o valor correto da amplitude o problema é a data
desde já agradeço
Mensagem 9 de 24
36.558Exibições
Não entendi porque você usou o vi Amplitude and Level Measurements. Você está escrevendo no arquivo apenas o valor RMS do sinal, ou seja, só um ponto.
Você não está mostra o sinal simulado, o qual tem o canal de tempo (eixo X).
Plínio Costa
Mensagem 10 de 24
36.551Exibições
