Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
VI de Licenciamento do Código
Bom dia,
Estou em etapas finais de um software e precisaria criar um sistema de licenciamento do mesmo. Algo no estilo dos softwares em geral, seja LabVIEW ou outro qualquer. O cliente compra o software por uma quantidade x de tempo e após isso, o funcionamento do sistema é interrompido caso não haja um novo licenciamento.
A minha dúvida fica em saber se já existe algo "pronto", seja alguma Vi ou então algum artigo falando sobre isso ou eu teria que desenvolver do zero? A propósito, estou utilizando o LabVIEW 2018.
Qualquer informação para mim seria muito útil, pois é uma etapa do processo em que não sei por onde começar ou que linha de raciocínio devo ter para criar algo do tipo. Obrigado!
Mensagem 1 de 2
2.790Exibições
Bom Dia,
Primeiramente é nescessário saber se o software será desembarcado em um sistema RT, neste caso um método simples de se efetuar o licenciamento está no link:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Reference-Design-for-Adding-Licensing-to-LabVIEW-Real-Time/ta-... - Reference Design for Adding Licensing to LabVIEW Real-Time Applications
Caso não seja sistemas operacional de tempo real, os seguintes artigos podem ajudar:
https://jkisoft.com/vipm/docs/2014/index.html?turl=licensingactivation.htm
https://www.softwarekey.com/help/plus5/Content/SampleApplications_LabVIEWLicensingSample_SOLOServer....
https://forums.ni.com/t5/Developer-Center-Resources/Tutorial-License-a-LabVIEW-Library-Using-Standar...
https://forums.ni.com/t5/Developer-Center-Resources/Tutorial-nbsp-License-a-LabVIEW-Library-Using-Ad...
Ou no caso, pode existe o BLT, uma API pronta para o LabVEW
https://www.ni.com/en/support/downloads/tools-network/download.blt-for-labview.html
Cordialmente
André
Mensagem 2 de 2
2.767Exibições
