Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Waveform Chart , Txt.
Boa tarde,
Estou em duvida de como salvar os dados de um Waveform Chart em um arquivo txt ,o arquivo vou usar o file path para escolher o arquivo txt.  com uma coluna de tempo e outra de dados a cada iteração aumentado o arquivo.(Pois caso o sistema desligue por qualquer fator externo nem todos os dados serão perdidos)
 Modifiquei a escala do eixo x para um tempo de amostragem de 30 s ,mas mostrado em horas ,(um valor em fração).
Tentei algumas formas e infelizmente utilizando o measurement to file o tempo aparece em timestamp.Ja quando uso o metodo export to excel o tempo aparece corretamente, mas queria num arquivo txt ,e poder escolher apenas um arquivo(pois nesse caso a cada iteracao sao criados arquivos temporarios distintos).
Gostaria de contar esses problemas !
Mensagem 1 de 3
3.900Exibições
Oi felipe
Nao sei se vc ja resolveu seu problema, mas uma maneira de resolver seu problema, seria criar uma array de stringdepois salvar usando o Write to Spreadsheet.
Primeiro converta seus dados pra string, no formato que vc quer, , uma coluna com o time outra com os valores da waveform e depois salve 2D string array no write to spreadsheet.
Abracos Ricardo
RKO
Mensagem 2 de 3
3.859Exibições
Olá obrigado pela dica!
Acabei resolvendo meu problema sim , usei concatenacao de strings para salvar nas colunas do arquivo TXT.
Quanto ao gráfico usei os plots ,ou seja usando o método scale.maximum/ scale.minimum para descobrir o intervalo de um plot.
Mensagem 3 de 3
3.825Exibições
