Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
labview dúvida
Resolvido!
Ir para a solução
Estou estudando o LabView em uma apostila que achei na Internet cujo está em anexo  (artigo_labview_bom.pdf). Neste artigo afirma-se (pg 29) "Note que conforme você
ajuste o slider o resultado do mesmo é acompanhado pelo progress bar, veja abaixo o funcionamento:"
Este acompanhamento não está acontecendo, ou seja, quando vario o System Horizontal Slide no Front Panel  o System Horizontal Progress Bar não acompanha essa variação.
Para elucidar a situação, mandei o arquivo .vi que fiz na versão LabView 2012. Ah, desconfio que o problema seja por causa versão (O exemplo que estou fazendo da tal apostila(artigo_labview_bom.pdf) usa a versão 8.6.
(O referido exercício começa na Página 12 e termina na Pg 31)
Alguém poderia me ajudar?
Mensagem 1 de 8
49.124Exibições
Boa Tarde Reinaldo,
Abri seu exemplo e notei que você deixou dois BreakPoints no seu código. Eles são usados para adicionar pontos de parada no seu código... Para edita-los siga a imagem abaixo: Clique em View -> Breakpoint Manager
Remova selecionando-os e clicando no X da imagem abaixo. Após isso selecione Close.
Agora execute sua VI e veja o funcionamento esperado.
Espero ter ajudado.
Mensagem 2 de 8
49.115Exibições
Ajudou muito meu amigo.
Agora, só uma pergunta: Aprendi que, durante a execução do Programa (clicando o Botão "Run") e depois comutando o botão "Vertical Toggle Switch" (Boolean) para "On" pararia a execução do Programa ("Stop if true"), isto não está acontecendo. Você saberia dizer o Porquê?
Mensagem 3 de 8
49.102Exibições
Olá de novo,
Aqui,o modelo de execução usando a condicional do laço While funcionou corretamente. Note:
Quando eu comuto a chave para ON (True), a VI para de executar no mesmo instante:
Eu arrisco dizer que você executou a VI usando o "Continously RUN" (Segundo Botão) ao invés do "RUN" (Primeiro Botão). A diferença entre os dois é a de interminência na execução da VI, sendo apenas possível fecha-la através do "Abort" (Terceiro botão). Geralmente, ele não é usado.
Mensagem 4 de 8
49.100Exibições
Aqui não deu certo. Você poderia mandar este arquivo que deu certo para eu comparar com o meu e tentar chegar a solução? Vou mandar o meu com as correções do "Manager BreakPoint" para, se não for pedir muito, você também ache a solução......
Muito Obrigado!
Mensagem 5 de 8
49.096Exibições
Desculpa, esqueci de mandar o anexo!
Mensagem 6 de 8
49.095Exibições
Solução
Aceita pelo autor do tópico paysandu
A forma que você está realizando está incorreta. A Chave precisa estar dentro do Laço While, pois caso não estiver, o valor ficará "suspenso" até a finalização do loop. Em outras palavras, não fará sentido algum.
Segue a maneira correta:
Você agora pode vir com a seguinte pergunta: "É possível passar dados para um Loop em execução?". Ficarei feliz em dizer que sim, mas isso é um assunto um pouco mais avançado, fazendo uso de outras funções.
Mensagem 7 de 8
49.092Exibições
É exatamente isto prezado, não sei como agradecer.......
Mensagem 8 de 8
49.083Exibições
