Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
rename excel file
Olá pessoal.
Se é possível renomear um arquivo do excel diretamente no labview.
Temos um programa de calibração, medimos um dispositivo de cada vez, até que este item sem problemas no final o técnico renomeou o arquivo e conectou outro e repete o ciclo. no entanto, estamos desenvolvendo um corte de calibração, conectamos até 10 equipamentos na parte de programação, não tivemos problemas para alterar, exceto o salvamento do documento.
Alguém tem alguma sugestão sobre como resolver esse dilema
Mensagem 1 de 6
4.729Exibições
@Lucas_Chrompack wrote:
Olá pessoal.
I am working from Google translate. I am sorry if I misunderstand your question.
Does this Knowledge article help?
Mensagem 2 de 6
4.725Exibições
Hi, Joeorbob
Our process has a model spreadsheet,
What I'm trying to do is open the model spreadsheet, send the data to the spreadsheet, rename the excel file, close the spreadsheet
Is it possible to create this procedure directly in labview?
Mensagem 3 de 6
4.647Exibições
Talvez alguém que fale português tenha uma resposta melhor (já que isso foi transferido para o Comunidade em Português).
Na minha experiência, sempre é possível modificar um arquivo, mas, dependendo do seu "model spreadsheet", pode ser mais fácil criá-lo a partir de um novo arquivo. Você pode anexar um exemplo da sua "model spreadsheet"?
No entanto, vou adiar para um usuário português para ajudá-lo.
Boa sorte!
-joeorbob
Mensagem 4 de 6
4.637Exibições
I have a model report, after filling in the fields I have to rename the file so as not to lose the model
Mensagem 5 de 6
4.620Exibições
Ja usei Active X pra executar o Excel pelo LabView. Vc pode usar a mesma coisa, pra salvar o arquivo.
Mensagem 6 de 6
4.377Exibições
