annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Acquisition de fréquence en sortie d'un capteur
Bonjour,
J'ai un banc qui test les capteurs de vitesse, mon banc est composé d'un moteur qui entraine une roue dentée. Via le code ci dessous j'arrive a obtenir la fréquence théorique du moteur et afin de pouvoir déclarer si mon capteur est HS ou non j'aimerais acquérir la fréquence en sortie de mon capteur et la comparer a la fréquence du capteur. Pour ca j'ai utilisé des préprogramme composé d'un filtre et d'une extraction de programme qui aurait du me permettre de mesuré des fréquences et des amplitudes mais lors de mes test j'ai juste "inf" qui s'affiche sur mes indicateurs. J'aimerais donc savoir comment dans cette structure de code je pourrais obtenir la fréquence de mes capteurs
Je précise que ma carte d'acqui ne peut pas lire deux entrées en meme temp, d'où le split de signal
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 1
84 Visites
