annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Adaptation de l'échelle d'une image (NI-Vision)
Bonjour,
J'affiche une image (format grayscale (SGL)) dans une display image (NI Vision).  Je voudrai pouvoir changer arbitrairement l'échelle d'intensité mais je n'arrive pas.
Le contexte :
Mon image est une matrice de 1024*1024 et ses valeurs sont comprises entre 0 et 1. L'affichage se fait correctement mais je n'arrive pas à changer l'échelle d'intensité afin de modifier le contraste, et de voir les variations d'intensité autour de 0.4 et 0.5 par exemple. (Comme on peut le faire rapidement dans matlab).
Je pourrai faire ça avec un "Intensité Graph" mais je préférerai utiliser le module NI Vision pour faire du traitement d'image ensuite.
Quelqu'un a t il une solution ?
Merci d'avant pour vos réponses.
Cordialement
Jean
Avec des images 16bits j'arrive à dilater l'échelle, mais pas avec des images au format (SGL)
0 Compliments
Message 1 sur 1
2 648 Visites
