annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ajouter un axe Y sur un graph avec labview
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Comment fait on avec labview pour ajouter un second axe Y sur un graph excel construit avec labview.
Merci d'avance,
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 103 Visites
La question est un peu trop générale pour bien y répondre. Comment le graphe a-t-il été généré? Par le toolkit de génération de rapport (dans ce cas c'est un objet de type Ms Graph) où il a été généré par Excel. Il est inclus dans une feuille de calcul (worksheet) où une feuille de graph (chartsheet)? Tu est familié avec les méthodes et propriétés ActiveX?
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 079 Visites
Bonjour,
Merci de ta réponse.
J'ai crée le graph dans un worksheet avec le toolkit generation report. J'ai déjà modifier la légende et les titres avec des active X. Je suis ouvert à toutes solution possibles.
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 067 Visites
Accepté par l'auteur du sujet nicox
Voici un exemple (LV2016) dans lequel la série 2 utilise un axe secondaire.
Ben64
Message 4 sur 5
3 060 Visites
ah super !!! merci ça fonctionne nickel !!
merci encore
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 053 Visites
