annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Arrêt d'exécution d'un sub vi suite à son appel dynamique
Bonjour,
Dans mon programme je fais un appel dynamique d'un sous vi, le problème c'est que juste après l'appel l'interface s'ouvre s'exécute même pas pour quelques seconde et après l'exécution est arrêtée.
Je voudrai savoir pour quel raison ça m'arrive et quelle est la solution pour mon problème car j'ai besoin que l'interface reste en exécution et ne s'arrête pas.
0 Compliments
Message 1 sur 23
5 356 Visites
vous pouvez montrer votre code?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 23
5 346 Visites
il est un peu compliqué en plus il est liée à une autre interface qui l'appelle,
je vais vous envoyé le VI mais vous ne pouvez pas l'exécuter car il manque des élements qui sont dans le projet.
0 Compliments
Message 3 sur 23
5 334 Visites
ok, il faudrait faire un exemple, avec votre lancement dynamque, pour comprendre le problème.
Mais avez-vous regardé le code exemple de LabVIEW?
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 4 sur 23
5 322 Visites
tu peux trouver des exemples sous LabVIEW
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2012\examples\viserver\runvi.llb\DateServerUsingReentrantRun.vi
ou
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2012\examples\viserver\AsynchronousCallByReference\TCPDateServerUsingStartAsynchronousCall.llb\DateServerUsingStartAsynchronousCall.vi
Méthode Exécuter le VI
Nom court : ExécVI
Requiert : Version de base
Classe : Méthodes de VI
Conseils d'utilisation : Création de propriétés et de méthodes.
Lance l'exécution du VI, de la même manière que le bouton Exécuter. Cette méthode diffère de l'appel à un VI car elle utilise les valeurs courantes de toutes les commandes de la face-avant pour l'exécution et non les données transmises par des paramètres. Cette méthode ignore aussi la propriété d'un VI Exécution : afficher la face-avant à l'appel et la propriété Exécution : fermer après l'appel.
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 5 sur 23
5 320 Visites
Bonjour,
oui j'ai regardé les exemples et j'ai utilisé la même méthode pour appeler d'autre sous vi et ça marche à merveille, et même avec ce sous vi il marche mais après j'ai fait des modifications dans le code du vi appelant (j'ai ajouté des diagrammes de séquence empilée et des cases structures), du coup ça fonctionne plus: le l'interface du sous vi s'ouvre s'exécute just pr quelques instants et s'arrête après.
Est-ce que vous avez vu mon code??
Je voudrai savoir si vous avez des remarques pour améliorer mon code.
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 23
5 311 Visites
bonjour, suite à votre réponse [...] je vais vous envoyé le VI mais vous ne pouvez pas l'exécuter car il manque des élements qui sont dans le projet [...], je n'avais pas regardé le code car non exécutable. Je pensais que vous n'arriviez pas à faire un chargement dynamique.
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 7 sur 23
5 309 Visites
lajouna a écrit :
Bonjour,
A la lecture des informations, j'ai effectivement une vision différente. Vous savez faire un lancement dynamique
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 8 sur 23
5 307 Visites
si j'ai arrivé à le faire mais ça marche plus maintenant 😞
0 Compliments
Message 9 sur 23
5 306 Visites
je vais regarder votre code.
J'ai une ancienne version de LV actuellement, avant que je regarde votre code,
le code était fonctionnelle "avant", si vous désactivez le code ajouté, il fonctionne de nouveau?
cela ressemble à une erreur LabVIEW, avez-vous géré l'errreur? ou boite de dialogue pour visualiser si erreur dans le vi
car [...] le l'interface du sous vi s'ouvre s'exécute [...] >> lancement dynamque OK
[...]  just pr quelques instants et s'arrête après. [...] pourquoi s'arrête? erreur? ou Stop?
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 10 sur 23
5 304 Visites
