annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Boucle FOR dans une boucle while
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
je rencontre un problème, car lorsque j'exécute une série de commande dans boucle FOR, celle ci ne s'arrête jamais.
Ma boucle FOR est censée exécuter toutes les sections lues à partir d'un fichier de configuration  et s'arrêter.
Mais elle répète en boucle mes sections..
Je ne vois pas bien d'où vient mon problème.
Cordialement
Message 1 sur 15
5 607 Visites
Comme c'est codé maintenant, ce qui se passe quand tu clic sur stop est un peu bizarre...mais ce n'est pas le sujet.
Je pense que tu peux sortir toute la partie "lecture du fichier et envoi des étapes" de la boucle while "master", ainsi ta boucle for ne tournera pas indéfiniment jusqu'à ce que tu cliques sur stop...
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 15
5 604 Visites
Comment faire pour faire un stop qui s'exécute très rapidement ?
D'accord, je vais essayer, merci TiTou !
0 Compliments
Message 3 sur 15
5 601 Visites
Si j'ai bien compris votre explication, il faut que j'enlève de la boucle maître, toute la partie liée à la lecture des sections et l'envoi dans la file d'attente ?
Pourtant d'après ce que j'ai appris, on envoie les notifications depuis la boucle maître pour que la boucle esclave exécute les commandes.
Cdt
0 Compliments
Message 4 sur 15
5 598 Visites
ben c'est pas tout à fait ce que tu fais... pour le moment la boucle que tu appelles "master" fait la lecture et l'envoi des étapes + l'acquisition des données...
ta boucle d'envoi n'a pas besoin d'être une while puisque la liste des ordres est fixe (lié au fichier scénario), en fait ce qui serait plus simple c'est de changer ton architecture, pour que une fois que tu entres dans ton VI, tu charges la liste des étapes et tu attends un clic sur un bouton start, une fois le start reçu, ta boucle du bas (celle que tu appelles slave) s'exécute en dépilant simplement la liste des étapes, donc cette boucle esclave deviendrait une for.
je sais pas si c'est super clair... j'essaiera de te faire une vidéo plus explicite ce soir.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 5 sur 15
5 592 Visites
Merci beaucoup TiTou ! J'ai à peu près compris votre raisonnement mais je ne vois pas comment ma boucle esclave pourrait devenir une boucle FOR..
0 Compliments
Message 6 sur 15
5 590 Visites
indexée sur la liste des étapes, le tableau de chaîne qui sort de la fonction "get all section form INI file".
Epictetus
Antoine Chalons
Message 7 sur 15
5 588 Visites
@aznnath :
Mode_Auto_Cluster.vi.
jolie surprise, bravo pour l'effort évident de propreté du BD. (on va dans la bonne direction)
une certaine réponse était peut-être un rien "rigide".
à ma décharge, une certaine forme de récurrence n'aide pas.
et respect à TiTou pour sa déterminantion dans l'aide qu'il t'apporte.
0 Compliments
Message 8 sur 15
5 571 Visites
Bonjour TiTou, pourriez-vous me donner rien qu'un schéma expliquant votre architecture ?
Cordialement
0 Compliments
Message 9 sur 15
5 557 Visites
Bonjour TiTou,
je rencontre toujours un problème concernant l'execution de mes commandes, celles-ci s'executent en boucle..
Pourriez-vous me donner un exemple de l'architecture que vous me proposiez un peu plus haut dans le post ?
Cordialement
0 Compliments
Message 10 sur 15
5 469 Visites
