annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bug LABVIEW 2014 - Calcul Quotient et Reste
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Avez-vous remarqué ce bug dans labview 2014 sur la fonction quotient et reste?
J'ai lu sur le forum anglais que le bug a déjà été vu en 2009. Il est à nouveau présent!
C'est la seconde fois que je tombe dessus et qui m'oblige à utiliser un "patch maison", mais cette fois j'en informe la communauté:
Par exemple dans mon cas 8.6 / 0.1 = 85 et reste 0.1... (voir PJ).
Merci aux personnes concernées de prendre en compte ce bug dans vos prochaines mises à jour car c'est une fonction assez basique...
Bonne journée.
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 323 Visites
amusant !!!   Smiley frustré
J'ai testé ... je confirme.
même soucis avec 4,6 ; 5,6 ; 6,6 ; 7,6 ... mais la réponse est correcte avec 3,6 !
Le soucis se présente avec beaucoup de valeurs autres que 8,6 .... pas mal de x,7 aussi.
Bon dieu ... signalé depuis LV2009 et toujours pas fixé ... m'enfin !!!
PS :
existe-t-il un #CAR ?
n'y aurait-il pas possibilité de se "renseigner" pour savoir quand est prévu la résolution de ce problème ?
merci.
0 Compliments
Message 2 sur 7
5 319 Visites
Salut Ouadji,
En fait ça date de 2006 plutôt...
Affaire à suivre 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 313 Visites
Accepté par l'auteur du sujet TeamJP66
Bonjour à tous les deux,
En effet, comportement particulier mais qui n'est pas un bug.
Le "souci" vient des règles qui régissent la façon dont sont arrondis les nombres à virgule:
IEEE Rounding rules
C'est pour celà que dans l'aide détaillée de la fonction une remarque est présente (cf Quotient et reste (fonction)😞
"Remarque  Certains nombres réels ne peuvent pas être représentés par les nombres à virgule flottante de la norme ANSI/IEEE. Il est donc possible que des erreurs d'arrondi surviennent et que LabVIEW produise des résultats inattendus si vous utilisez les nombres à virgule flottante avec cette fonction. Pour obtenir des comparaisons et des calculs exacts, convertissez les nombres à virgule flottante en entiers."
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
Message 4 sur 7
5 303 Visites
J'avais effectivement un doute qu'il s'agisse "encore" d'un problème d'arrondi.
voila la chose confirmée (merci Valentin).
et cela est repris (en effet) textuellement dans l'aide ... donc, rien à dire.
Merci Valentin.
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 297 Visites
Bonjour Valentin,
Oui j'avais également en tête cette hypothèse des nombres à virgules.
Merci de cette précision, j'ai pas pris le temps de lire l'aide détaillée, cela me paraissait trop gros par rapport au calcul ridicule sur lequel j'étais confronté :D.
J'imagine tout de même que des adaptations pourraient être implémentées dans cette boîte de calcul (boîte noire), pour palier à ce problème pour des chiffres très communs et ne nécessitant pas une precision à 15 chiffres...
Bonne soirée.
0 Compliments
Message 6 sur 7
5 285 Visites
TeamJP66 : marque le sujet "résolu". Merci.
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 277 Visites
