le 05-15-2018 07:10 AM
Bonjour à tous ! ![]()
Tout est dis dans le titre.
J'aimerais pouvoir récupérer une info me disant que l'appareil fonctionnant s'est déconnecté (par ex: une COM RS232/USB déconnecté du PC) et SI oui alors arrête un autre appareil qui dépendait du premier.
Merci d'avance pour votre aide !
GdB
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-15-2018 12:17 PM
le 05-16-2018 02:29 AM
tu envoyes une commande qui produit une réponse de ton appareil, si la réponse ne vient pas c'est que la communication ne fonctionne pas correctement (appareil déconnecté, communication interrompue, bug ... ).
Tu gères avec le cluster d'erreur.
Ben64, VISA Find Resources retourne la liste des ports VISA mais ne dit pas si quelque chose y est branché 😉
le 05-16-2018 08:16 AM
C'est vrai pour le port COM physique du PC mais dans ce cas il s'agit d'une connection RS-232/USB, c'est donc un port COM virtuel qui n'est présent que lorsque l'appareil est connecté.
Ben64
le 05-16-2018 10:37 AM
ok, je ne savais pas, merci pour l'info 😉
le 05-22-2018 07:00 AM
Merci ! C'est bien concluant pour l'instant ! 🙂
