annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Changer le repère de réference dans Vision assistant
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet dans lequel je dois trouver un moyen d’obtenir des coordonnées de points selon un repère que j’ai fixé.
 Grâce au Vision Assistant et à sa fonction “set coordinate system” j’ai réussi à créer mon repère et la fonction “Circle detection” me permet de repérer les points. Le problème que je rencontre est que les coordonnées de mes points sont calculées selon le repère par défaut et non mon nouveau repère.
Quelqu’un aurait une idée de comment récupérer les coordonnées de mes points selon mon nouveau repère ?
Merci de votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 155 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Laura33520
Bonjour,
La step Set Coordinate System de Vision Assistant ne fait pas exactement ce que vous souhaitez. Cette step permet de repositioner les regions d'interets des steps que vous inserez apres, en fonction d'un point et angle de reference (que vous pouvez par exemple calculer a partir d'une step de Pattern Matching.
Regarder l'exemple Dental Floss pour comprendre comment elle fonctionne.
Dans votre cas, vous devez utiliser la step Image Calibration. Definir une calibration permet de convertir les pixels en unite reelles, et aussi de definir un axe de calibration. Apres avoir insere cette step, les coordonnees des points seront retournees dans l'unite et dans le repere defini par la step de calibration.
Christophe
0 Compliments
Message 2 sur 3
1 132 Visites
Merci de votre aide !
J'ai pu tester ce que vous m'avez conseillé, cela fonctionne parfaitement.
Merci encore.
0 Compliments
Message 3 sur 3
1 112 Visites
