annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Commande d'une vanne de régulation sous Labview
Bonjour,
Je suis actuellement en stage.
Je souhaite procéder à la régulation en débit d'un circuit de refroidissement d'un banc moteur à l'aide d'une vanne.
Je souhaite commander la position de la vanne avec Labview en fonction de la température de mon moteur.
Le schéma de l'ensemble est joint.
Dois-je posséder un module particulier de Labview?
Si quelqu'un a ne serait-ce qu'une petite idée, je suis preneur.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 576 Visites
Vous aurez sans doute plus de réponses dans le forum en français:
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 572 Visites
En effet,
je n'y avais pas prêté attention ,je vous remercie
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 567 Visites
Your question is not very detailed. What part do you need help with? Do you already have a way to read the temperature in LabVIEW, and to control the valve? If your question is how to do the temperature control, I recommend a PID controller, which should be simple to set up once you have the hardware connected.
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 550 Visites
I already have a temperature sensor and I can read the temperature in Labview.
However, I do not know how to control the valve.
Which hardware is requested to set a pid ?
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 494 Visites
You don't need any hardware for PID; PID is an algorithm for control.
You will need some hardware to control your valve from LabVIEW, unless you can plug an ethernet or serial cable into the valve. What sort of hardware depends on what sort of valve you have.
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 481 Visites
Thank you for our answer Nathand, I will search for lessons about PID and after selecting my valve I will search for the appropriate hardware
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 465 Visites
