annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment étirer une image d'arrière plan d'un graphXY pour que celle-ci prenne tout le fond du graphique ?
Bonjour,
Je développe un outil de cartographie (liaison entre de l'instrumentation et un GSP), mes données sont affichés en temps réel sur un graph XY où la position XY correspond aux coordonnées GPS. J'aimerai superposer à ces données une image de fond de carte (que je retaille à chaque nouvelle mesure pour qu'elle soit à la bonne taille des données).
Je peux effectivement insérer à un graph XY cette image en fond mais elle ne prend pas tout l'espace du graphique (capture d'ecran en PJ).
La photo étant déja à la bonne taille par rapport à mes données j'aimerai juste qu'elle s'adapte à la zone graphique.
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 2
4 184 Visites
Bonjour
Voici qques éléments de réponses concernant le redimenssionement de l'image.
Can I Resize a Picture in LabVIEW?
How Can I Resize an Image to Fit in a Picture Control?
A adapter en fonction de la taille du graph, taille récupérable par la propriété PlotAreaSize sur le graph.
D'autres options peuvent être envisagées, si connection internet disponible:
Google Maps in LabVIEW
Ou sinon via un ActiveX, on peut en trouver d'autres mais en voici un:
MapWindow ActiveX Control
En espérant que ceci aide!
Bien cordialement
Victor F. | Systems Engineer
Certified LabVIEW Developer | Certified TestStand Architect
National Instruments Budapest
0 Compliments
Message 2 sur 2
4 126 Visites
