annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Communication RS232 Fluke 1586A
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous;
Nous avons un appareil de mesure actuellement en démonstration (Un Fluke 1586A) et nous essayons de communiquer avec mais impossible...
L'idée est surtout de lire la valeur de la température d'une PT100. Nous avons téléchargé les bibliothèques necessaires, mais nous ne savons pas quelle adresse utiliser...
Quelqu'un peut-il nous aider ? La communication se fait via RS232. Nous avons aussi possibilité de communiquer en USB. Faut-il installer des drivers ? (à priori ils sont installés mais je n'arrive pas  à detecter l'instrument sur mon PC...)
Merci d'avance !
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 126 Visites
NI met à dispo le code LabVIEW permettant de communiquer avec cet appareil : http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=EDBA9D6B953758DEE0440021287E65...
As tu essayé?
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 105 Visites
Salut, et merci pour ta réponse,
J'ai téléchargé ces VI que propose NI. Mon problème est que ces mots de commandes proposés par NI sont à envoyer à une adresse, l'adresse de mon appareil... Mais quelle est cette adresse ? Comment la retrouver ?
Sachant que lorsque que je connect mon appareil au PC je ne le voit pas dans NIMax... Faut-il faire quelque chose en plus ?
Merci d'avance !
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 101 Visites
Tu as bien VISA 5.0 ou plus récent d'installé?
J'imagine qu'il faut lire un peu la doc de l'appareil pour ajuster les paramètres du port série (baud rate, etc...)
Dans MAX : Outils > NI-VISA > VISA options... et VISA interactive control
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 098 Visites
Salut, et merci pour ta réponse !
Comment savoir quelle version de VISA est installé ?
Concernant les paramètres à ajuster, est-ce que je suis censé voir l'appareil depuis mon PC même si ces paramètres sont mal ajustés ? Ou faut-il que tous les réglages de communication soit correct pour que je puisse "voir" mon appareil (sans même communiquer avec)
Encore merci !
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 078 Visites
Accepté par l'auteur du sujet CICESATE
si t'as pas le bon numéro de téléphone...
Pour voir la version de NI-VISA, dans MAX, dans la colonne de gauche il  y a un itel "logiciel"
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 074 Visites
Salut,
Bon mon problème venais de l'installation des drivers USB du Fluke...
Il n'était pas installé ! C'est chose faite et ça fonctionne très bien ! Après l'installation un port COM est associé au périphérique et à partir de la les VI de la Library fonctionnent très bien !
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 059 Visites
cool! 🙂
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 057 Visites
