annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Conflit lors de l'excution du VI host avec le "Run as starup" du CRio
j'utilise un Compact RIO sur le lequel tourne un VI exécuté en "Run as Startup" comportant des variables réseau de type tableau 1x9 en double ou de simple variable interger ou booléenne. Quand je lance le VI sur le PC host pour visualiser les données et (le VI utilise les mêmes variables réseau), un conflit apparaît m'obligeant à arrêter le VI tournant en "Run as Starup". Le VI sur le PC comporte également un bouton permettant de récupérer par FTP le fichier d'enregistrement des données du CRio.
Par contre, quand j'execute le VI sur la cible puis le VI sur le PC host, le VI host marche très bien.
Quelqu'un peut il m'aider sur le sujet?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 812 Visites
Je joins ici le fichier permettant de visualiser et d'enregistrer les données à partir du PC cible.
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 791 Visites
Bonjour pierrick_47,
serait il possible de nous faire parvenir ton code d'erreur et le code que tu te sers dans ton C rio ?
Cordialement.
Baba59
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 779 Visites
