annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Construction d'un cluster par script
Message en réponse à un échange sur un sujet proche, débuté sur un autre fil
Un problème avec les clusters est qu'une fois construits, il n'est pas directement possible par programmation de les redimensionner ou de modifier le nom ou l'ordre des éléments. Cela se fait aisément à la main pour des clusters de petite taille, mais c'est fastidieux et source d'erreurs quand le nombre d'objets devient important (plus d'une centaine dans l'exemple que j'avais à traiter).
Ci-joint, un script (LabVIEW 2011) illustrant la construction d'un cluster de booléens avec des indicateurs personnalisés, avec modification de l'ordre par défaut des éléments (c'est juste pour illustrer la méthode, un cluster aussi petit ne justifiant pas l'utilisation d'un script !).
En espérant que cela puisse servir à d'autres...
HL
PS. Les indicateurs personnalisés semi-transparents permettent de les superposer et d'avoir la lecture de 3 états en un seul objet (fichiers .ctl dans le message suivant)
Tout télécharger
Message 1 sur 2
2 971 Visites
Suite & fin du message.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 970 Visites
