annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création d'un axe UDV Soft Motion
Bonjour,
Je cherche à utiliser Soft motion pour contrôler un moteur pas à pas avec le module cRIO 9503.
Lorsque j'ouvre le panneau de test interactif, je reçois l'erreur : 6280 : "There was a problem while deploying the User-Defined Variables for an Axis."
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la cause de l'erreur ?
Merci,
Margaux Yvernogeau
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 671 Visites
Bonjour,
De souvenir, le module 9503 ne s'utilise que depuis la cible FPGA du CompactRIO. Pour utiliser ce module avec SoftMotion du côté RT, il faut donc définir un certains nombre de User Defined Variables.
Il doit y avoir des exemples disponibles la dessus soit dans les exemples LabVIEW, soit sur le site de NI.
Il faudrait vérifier la présence de User Defined Variables dans votre projet LabVIEW.
Il faudrait aussi vérifier s'il n'y a pas un composant spécifique à ces variables à installer sur le CompactRIO.
Cordialement
Maxime R.
  CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
  CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 643 Visites
Oui j'utilise l'exemple Multiple Axis et l'ai modifié pour ne commander qu'un seul axe.
Softmotion 2017 et scan engine sont installés sur le cRIO, les variables sont présentes dans le projet.
Je n'ai toujours pas trouvé l'origine du problème.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 616 Visites
