annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Crash au lancement d'une appli
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour bonjour,
Je me retrouve embetté puisque mon appli à cesser de fonctionner d'un coup et ne veut plus se lancer alors que je n'ai pas fais de modification significatives...
J'ai ce message qui s'affiche lorsque je tente de la lancer et ça provoque la fermeure complete de LabView:
J'ai mis mon code en piece jointe, si quelqu'un voit d'où peut venir le probleme.
Cordialement,
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 754 Visites
Pour info, j'ai noté que le crash se produisait apres la première écriture d'une variable partagé.
Se pourrait-il que le probleme vienne de ma connexion avec le myRIO et du coup le PC ne peut pas écrire sur les variables ?
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 736 Visites
Accepté par l'auteur du sujet NathV74
Alors le probleme venait bien de la communication avec les variables...
J'ai donc changé l'acces au variable par Noeud par un acces par programmation et le probleme s'est résolu.
Je ferme donc ce topic.
Message 3 sur 5
4 691 Visites
c'est bien d'avoir trouvé par toi-même.
(perso, j'ai essayé de "regarder", mais c'est du LV2014, je n'ai pas pu ouvrir ton code)
PS:
le "petit plus" aurait été de mettre un bout de code explicatif "avant - après".
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 677 Visites
Tu as raison ouadji, alors voilà, avant:
Et après :
Cette simple modification a permis de résoudre pas mal de problèmes. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de faire click-droit sur le noeud de variable partagé et de sélectionner "Replace with Programmatic Access".
Cordialement
Nathan
Message 5 sur 5
4 669 Visites
