annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ctrl+C et copier bouton droit de la souris
bonjour,
petite question
dans le premier cas je sélectionne bien le texte ( je peux le coller dans word )
dans le 2ème cas je me retrouve avec l'image de la commande
peut on copier du texte avec le bonton droit de la souris ?
merci
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 417 Visites
Pour plusieurs raisons (pas forcément toutes bonnes), le "Copier les données" du menu contextuel d'une commande chaine ne met pas la chaine de caractère dans le presse-papier mais son image.
Pour récupérer le texte, il sera difficile de passer par un Ctrl+C parce que les menus contextuels des commandes ne supportent pas les raccourcis clavier. Par contre on peut plus simplement éditer le menu ( Clic Droit : Avancé -> Menu d'Exécution -> Editer...) de la commande, puis y répondre avec une structure événement.
Voir le code joint 🙂
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 2 sur 5
4 409 Visites
bonjour,
merci pour la solution
mais je voulais surtout savoir s'il n'y avait pas une subtilité ou une option cachée...
A+
Thibaut
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 402 Visites
effectivement, pas forcément les bonnes...
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 396 Visites
Question complémentaire
Y a t il un moyen de désactivé de façon global
 le menu bouton droit de la souris pour ne pas avoir des menus non fonctionnels ?
Merci
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 362 Visites
