annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DAQmx peut on récupérer avec un noeud de propriété le niveau logique d'une sortie compteur?
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je cherche à récupérer le niveau logique d'une sortie PWM pendant la production du signal PWM. J'utilise la sortie compteur PFI12 (CTR0 OUT) d'un DAQ 6341 pour générer un signal PWM à rapport cyclique variable est j'aimerai en même temps connaitre le niveau logique "en temps réel" de cette sortie (si possible sans réinjecter la sortie sur une entrée numérique par exemple). J'ai essayer avec le noeud de propriété de voie DAQmx mais je ne trouve pas de fonction.
Es ce possible ou bien faut il vraiment que je réinjecte ma sortie PWM sur une entrée numérique ?
Merci de vos infos
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 215 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Soho
Bonjour Soho,
Si vous voulez vérifier ce qui est généré vous avez en effet besoin de réinjecter sur une entrée numérique ou observer avec un oscilloscope, vous observerez ainsi les propriétés de votre PWM.
Bien cordialement
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 190 Visites
Merci,
C'est bien ce que je pensais et j'ai réinjecté ma sortie compteur sur une entrée numérique mais je me retrouve avec un autre problème
d'ou ma nouvelle question ici
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 177 Visites
