annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Daqmx
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai une carte USB-6211, voici le vi correspondant pour les sorties analogiques on a deux voies ao0 et ao1. Pour "DAQmx Write.vi" j'ai choisi voies multiples/échantillons unique/DBL 1D, les données seront un tableau mais dans ce cas je me demande si le premier indice du tableau sera envoyé à la voie ao0, et le deuxième indice du tableau sera envoyé à la ao1? Merci d'avance pour la réponse.
0 Compliments
Message 1 sur 13
5 247 Visites
il me semblerait logique que le premier élément du tableau aille dans la première voie déclarée (ao0 dans ton cas) et ainsi de suite.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 13
5 243 Visites
BonjourTitou,
Merci pour cette précision, mais une question subsidiaire, mais que passera-t-il si je choisie "Voies multiples/Echantillons multiples/DBL 2D". Dans ce cas le premier tableau de points seront pour la voie ao0 et le deuxième tableau sera pour la voie ao1 j'imagine ? Merci
0 Compliments
Message 3 sur 13
5 237 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
Je m'y perds toujours avec le sens des tableaux 2D... pour être tranquille, il faut faire un read, regarder dans quel sens est le tableau 2D et donner un tableau dans le même sens pour le write.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 4 sur 13
5 232 Visites
Bonjour,
Ok mais en revanche on ne pourra pas tester avec un périphérique simulé car il faut relier les 2 sorties ao0 et a01 avec deux autres entrées analogiques pour pouvoir lire les valeurs qu'on a envoyé. Mais je pense avoir compris tes explications, au pire on inverse le sens du tableau 2D c'est un essais non destructif. Merci
0 Compliments
Message 5 sur 13
5 225 Visites
on doit pouvoir s'en sortir même avec un périphérique simulé si on lit en multisample - multichannel (donc 2D array) et qu'on demande 2 voies et 3 samples par voie.
mais en général j'utilise pas le 2D pour du multichannel, j'aime bien 1D de waveform.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 6 sur 13
5 221 Visites
Bonjour,
Alors dans ce cas je demande à voir car j'ai essayé quelques choses dans ce genre mais il y a encore des erreurs.
0 Compliments
Message 7 sur 13
5 218 Visites
j'ai pas encore installé DAQmx sur mon LV2013... tu peux me faire un save back en 2012 stp?
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 8 sur 13
5 215 Visites
Ok, pourras-tu attendre un peu STP.
0 Compliments
Message 9 sur 13
5 213 Visites
Je ne possède pas la version 2012, mais je l'ai fais en v2011, ci-joint un vi qui a encore des erreurs.
0 Compliments
Message 10 sur 13
5 203 Visites
