annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Diviser et séparer le tabeau
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je viens vous demander un conseil : J'ai en entrée un tableau, je connais la taille à séparer en 8 tableaux à partir du tableau initial. J'ai fais un code à la râche que vous trouverez en ci-joint. Je pense qu'on peut mieux faire de genre une boucle For pour pouvoir optimiser le temps car je l'appel cette boucle à chaque acquisition. Merci d'avance de votre participation.
Bien cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 21
9 417 Visites
Les fonctions "insert into array" sont inutiles, tu peux directement utiliser les sorties de chaque fonction "delete from array". Faire un "insert" dans un Tableau vide n'apporte rien. Pour le reste, faire comme tu fais ou utiliser une boucle For dépend du code qui se trouve après celui-ci. As-tu besoin de traiter ensuite ces 8 voies en // ? ... ou peux-tu les traiter de façon séquentielle (boucle For indexée) au départ d'un Tableau 3D qui contiendrait ces 8 voies 2D ? Toi seul peut le dire. Bravo pour la propreté, si tous les codes pouvaient avoir cette même rigueur graphique, cela serait bien agréable.
Message 2 sur 21
9 396 Visites
Bonjour,
Je fais du beau code mais qui ne marche pas, je souhaiterai plus tôt faire le contraire, non je veux en sortie ces 8 tableaux (en réalité il y a 16), dans mon cas à partir du tableau initial (venant de l'acquisition+traitements) je dois diviser en 8 avec des longueurs de 60. Je n'ai pas compris pour un tableau 3D de 8 voies 2D ? As tu un exemple ? Merci d'avance.
0 Compliments
Message 3 sur 21
9 385 Visites
salut, perso j'aurais fait un truc comme ceci, inspiré finalement de ce que tu as fait au départ 😉 j'ai essayé de garder une certaine propreté, c'est vrai que c'est plus propre 😉
Je n'ai pas trop compris l'intérêt de la condition d'erreur, ni l'utilité de la boucle While ... mais je me trompe peut-être sur le but de ta question (sauf pour l'erreur qui peut servir de lien, mais faut en avoir l'utilité.
0 Compliments
Message 4 sur 21
9 370 Visites
Salut PhilB ... oui, comme je l'ai fait remarqué dans mon 1er post "Les fonctions "insert into array" sont inutiles, tu peux directement utiliser les sorties de chaque fonction "delete from array" ... c'est ton code PhilB (sans la While).
0 Compliments
Message 5 sur 21
9 363 Visites
Je sais, et j'avoue que je n'ai pas voulu faire de plagia Smiley clignant de l'œil j'ai juste voulu mettre noir sur blanc, parfois, c'est plus facile à comprendre en code, surtout quand c'est propre Smiley très heureux
Je t'ai filé un kudo pour me faire pardonner Smiley MDR
Message 6 sur 21
9 358 Visites
wééé, surtout quand c'est propre ... Smiley heureux ... d'ailleurs, quand c'est propre, inutile de benchmarker, ça tourne d'office plus vite  Smiley heureuxSmiley tirant la langue
0 Compliments
Message 7 sur 21
9 352 Visites
Bonjour PhilB58,
Je n'ai pas pu ouvrir ton code pourras tu le faire sous la version LabVIEW 2015 s'il te plait ? Car je n'ai pas de version plus récente. Merci d'avance.
Bien cordialement
0 Compliments
Message 8 sur 21
9 348 Visites
Juste une idée comme ça, pas sûr que ce soit la meilleure version.
J'aime pas trop le Reshape Array pour des raisons d'utilisation mémoire, mais il me semblait tout indiqué ici.
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 9 sur 21
9 341 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
en version 2015 😉
Message 10 sur 21
9 338 Visites
